Dispositivos de Iluminación de Acoplamiento
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acoplamiento
Iluminación |
Doble acoplamiento de dos o más Dispositivos de Iluminación juntos en un circuito, atenuador, canal o atenuador y canal.
Los valores paramétricos del campo de acoplamiento deben coincidir. En caso contrario, se utilizarán los valores del primer Dispositivo de Iluminación seleccionado.
Para montar en tándem dos o más dispositivos de Iluminación:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el primer y, a continuación, en el segundo Dispositivo de Iluminación que desee montar en tándem. Si se van a acoplar más de dos dispositivos, haga clic sucesivamente en cada uno de los dispositivos de Iluminación.
Púlselo para definir la distancia de desplazamiento del rótulo bífido.
Si los valores de campo de los dispositivos de Iluminación no coinciden, confirme que es aceptable en el cuadro de diálogo Aviso.
Las Propiedades de un cable bífido pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Rotación |
Especifica el número de grados para rotar el objeto (0.00 es horizontal) |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Actualizar dispositivos |
Actualiza los Dispositivos de Iluminación acoplados. Los cambios realizados en un dispositivo de Iluminación se actualizan para el otro dispositivo de Iluminación acoplado. Actualiza también los recuentos de cables bífidos en el informe de inventario de resumen de posiciones. |
Estilo de esquina |
Seleccione el estilo de esquina para el objeto de dos cables bífidos (cuadrado, arco o Bézier). |
Acoplamiento por |
Indica si se monta en tándem por Canal, Atenuador, Circuito (nombre y número), o Atenuador y Canal. |
Valor del campo |
Introducir el valor del rótulo del cable bífido. (Por ejemplo, si se acopla por número de canal, Introducir un número de canal de 80.) Este nuevo valor actualiza el valor anterior del atenuador o canal en el registro del Dispositivo de Iluminación. Si el Acoplamiento se realiza por circuito o canal y atenuador, introduzca los dos valores separados por una coma. |
Mostrar rótulo |
Muestra el rótulo o rótulos bífidos con los valores acoplados. |
Usar contenedor |
Coloca el rótulo o rótulos en un contenedor; si está acoplado por atenuador y canal, se utiliza el mismo contenedor para ambos rótulos. Por defecto, se utiliza el contenedor de leyenda de leyenda del primer Dispositivo de Iluminación seleccionado, pero esto puede anularse especificando el Nombre del contenedor. |
Nombre del contenedor |
El nombre del contenedor debe coincidir exactamente con uno de los nombres de los símbolos contenedores mostrados en el Administrador de recursos (normalmente, se encuentran en la carpeta Contenedores). |
